Умный мотор для рулонных штор и жалюзи Aqara Roller Shade Driver E1 (ZNJLBL01LM/RSD-M01)
Умный мотор для рулонных штор и жалюзи Aqara Roller Shade Driver E1 (ZNJLBL01LM/RSD-M01)​
Умный мотор для рулонных штор и жалюзи Aqara Roller Shade Driver E1 ZNJLBL01LM RSD-M01.webp
Мотор для рулонных штор Aqara Roller shade driver E1 – устройство для автоматического управления шторами, который интегрируется в систему «Умный дом». Он предназначен для управления рулонными шторами. Например, они могут подняться автоматически по датчику движения или освещённости, открыться полностью или на заданный вами уровень (в процентах), закрыться, когда вы ляжете в кровать (по датчику вибрации).
Для работы устройства требуется Центр умного дома (хаб) Aqara или Xiaomi с поддержкой Zigbee 3.0 (Xiaomi Home работает в китайском регионе).
Модель: ZNJLBL01LM - китайская версия, RSD-M01 - глобальная версия.
Протокол связи: Zigbee 3.0 IEEE 802.15.4.
Максимальный вес приводимой в движение шторы: до 4 кг.
Тип батареи: Литиевая батарея (не подлежит замене).
Номинальный вход: USB-C 5В⎓1A.
Потребляемая мощность: 5 Вт.
Время работы от аккумулятора: 2 месяца (при условии открытия рулонной шторы 1,8м х 1,8м один раз в день).
Размер: 165 × 42 × 37 мм.
Рабочая температура: -10°C.55℃.
Допустимая влажность: 0.95% относительной влажности.
Комплектация:​
Умный мотор для рулонных штор и жалюзи Aqara E1.
Двусторонняя клейкая лента.
Саморез — 2 шт.
Дюбель — 2 шт.
Дополнительный ролик — 3 шт.
Type-C кабель.
Полезное:​
Настройки диапазона открытия/закрытия штор с кнопок (не через приложение):​
Удаление диапазона:
После установки устройства одновременно нажмите и удерживайте кнопки Вверх и Вниз в течение 3 секунд, пока индикатор не станет синим, а затем отпустите.
Настройка полностью открытого положения:
После удаления диапазона отрегулируйте фактическое положение шторы до полного открытия, нажав кнопку Вверх или Вниз, а затем 5 раз подряд нажмите кнопку Вверх. Если индикатор загорится синим и мигнет 3 раза, значит настройка успешно завершена.
Настройка полностью закрытого положения:
После настройки полностью открытого положения отрегулируйте фактическое положение шторы до полностью закрытого, нажав кнопку Вверх или Вниз, затем 5 раз подряд нажмите кнопку Вниз. Если индикатор загорится синим и мигнет 3 раза, значит настройка успешно завершена. После установки полностью открытых и полностью закрытых положений, настройка диапазона завершена.
Изменение направления мотора на обратное:
При нажатии кнопки, направление которой противоположно фактическому направлению поворота рулонной шторы, направление поворота мотора можно изменить, нажав кнопку RESET три раза; затем, если индикатор становится синим и горит 1 секунду, это означает, что направление поворота мотора было изменено на обратное.
Обзоры:​
Aqara E1 мотор для рулонных штор и жалюзи умного дома Aqara, Mihome ZigBee 3.0 RSD-M01 обзор ЧАСТЬ 1 (Rutube)
Aqara E1 RSD-M01 ZigBee 3.0 привод для рулонных штор жалюзи умного дома Xiaomi установка ЧАСТЬ 2 (Rutube)
