Умная лампочка Yeelight GU10 Smart bulb W1 (YLDP004, YLDP004-A)
Умная лампочка Yeelight GU10 Smart bulb W1 Dimmable (YLDP004)​
Подключается в приложении Xiaomi Home (Mi Home) только с установленным в разделе "Расширенные настройки" регионом Россия. При подключении в приложении Yeelight Classic убедитесь, что в разделе меню "Еще" - "Сервер" у вас указано "Россия.
Лампочка работает только в одной цветовой температуре (только один оттенок) - 2700К. Цветовая температура лампочки 2700 К соответствует тёплому белому свету с желтым оттенком. Свет не меняется ни на нейтральный белый, ни на холодный белый.
Яркость лампы можно регулировать (диммировать) через приложение Mi Home или с помощью Алисы, если сначала подключить ее в приложение Mi Home, а затем интегрировать ее в приложение "Умный дом" с Алисой.
Лампа диммируется с помощью голосового помощника или в приложении - вручную или автоматически с помощью заранее созданного сценария или автоматизации - например, по расписанию или таймеру. Лампочка не поддерживает регулирование яркости с помощью настенного диммера. Чтобы не повредить изделие, не устанавливайте его в лампы с диммерами (например, в настольные лампы с круглым регулятором яркости).
Модель: YLDP004 / YGYC0120005WTEU.
Тип: GU10.
Мощность: 4.8W.
Световой поток: 350lm.
Цветовая температура: 2700K.
Индекс цветопередачи (Ra): 80.
Беспроводное управление: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz.
Напряжение: 220-240 V ~ 50/60 Hz 60mA.
Размер: φ50 X 52mm.
Срок службы: 15000 ч.
Умная лампочка Yeelight GU10 Smart bulb W1 Multicolor (YLDP004-A)​
Лампа W1 GU10 создает подходящую атмосферу для различных сценариев с более чем 16 миллионами цветов. Будь то встреча с друзьями, чтение или романтическое свидание, свет будет подстраиваться под ваши потребности.
Наслаждайтесь бесшовной интеграцией с основными игровыми платформами, включая Razer Chroma и Overworlf. Подарите вам более захватывающий игровой процесс с различными световыми эффектами, вызванными игровыми событиями. С этого момента начинаются захватывающие игры!
Синхронизируйте свет с любимой песней и посмотрите, как свет меняется в ритме. Оживите украшения для вечеринки или праздника меняющимися цветами.
Сгруппируйте элементы управления несколькими лампочками вместе, чтобы одновременно создавать световые эффекты. Лампа Gu10 w1 имеет угол луча 36°, что дополнительно обеспечивает освещение всего помещения.
Модель: YLDP004-A / YGYC0120004WTEU.
Тип: GU10
Мощность: 4.5W.
Цвет свечения: RGB.
Цветовая температура: 2700K - 6500K.
Размер: φ50 X 61mm.
