- 133
Телевизор Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 CN (L65МВ-SР, L75МВ-SР, L85МВ-SР, L100МВ-SР)
Телевизор Xiaomi TV S Pro Mini LED CN (2025) — создан с поддержкой технологии подсветки MiniLED, которая позволяет тонко управлять светом и тенью каждого кадра. Умные алгоритмы повышения качества изображения, 60 Вт объемного звучания и специальный игровой режим превращают телевизор в мультимедийный центр дома.
Технология MiniLED разделяет экран на 65" - 1792 / 75" - 2304 / 85" - 2880 / 100" - 3864 зоны независимой подсветки, которые точно управляют светом и тенью, а встроенный датчик освещения подстраивает яркость под изменения окружающей среды.
Пиковая яркость телевизора достигает 3200 нит, что в сочетании с гибким управлением подсветкой позволяет телевизору точно передавать бесконечное множество нюансов цвета и света. Xiaomi TV S Pro Mini LED поддерживает контрастность 32000000:1 и глубину черного цвета 0,0001 нит.
В серии Xiaomi TV S Pro Mini LED используется специальный чип XM9000, отвечающий за качество изображения. Он имеет большую вычислительную мощность и отвечает за точное управление освещением и повышение качества изображения.
Каждый телевизор проходит точную калибровку цвета перед отправкой с завода. Точность цветопередачи у Xiaomi TV S Pro Mini LED ΔE=1, а широта цветового охвата 95% DCI-P3.
Собственный алгоритм локального затемнения Xiaomi точно управляет каждой зоной подсветки для повышения яркости и контрастности изображения.
Сочетание технологий искусственного интеллекта с алгоритмом динамического повышения контрастности позволяют увеличить вертикальную четкость изображения и сделать его более натуральным и детализированным.
Работает с цветом на всех уровнях яркости. Цветопередача калибруется на заводе-изготовителе, а специальный движок управления цветом работает с технологией Local Dimming и оптимизирует цветность изображения при разных уровнях яркости.
Тот же движок отвечает за четкость изображения в движении, он сокращает время переключения пикселей и уменьшает динамическое размытие.
Разные устройства экосистемы Xiaomi отображают контент с одними и теми же настройками цвета.
Стандартная частота обновления экрана телевизора 144 Гц при разрешении 4K, но она может быть повышена до 240 Гц при переходе в спортивный режим просмотра.
Телевизор оснащен аудиосистемой формата 2+1, мощные 60 Вт стереозвука для полного погружения.
Модель: только китайские версии 65" - L65МВ-SР, 75" - L75МВ-SР, 85" - L85МВ-SР, 100" - L100МВ-SРРазрешение: 3840×2160 пикселей (4K Ultra HD)
Тип матрицы: VA
Подсветка: Mini LED с технологией Local Dimming, количество зон: 65" - 1792, 75" - 2304, 85" - 2880, 100" - 3864
Пиковая яркость: до 3200 нит
Контрастность: до 32 000 000:1
Частота обновления: до 240 Гц при разрешении Full HD, до 144 Гц при разрешении 4K
Поддержка HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+, IMAX Enhanced
Цветовой охват: 95% DCI-P3
Процессор: Pentonic 800 (MT9655), 4x ARM Cortex A73
Графика: Arm G57 MC1
Оперативная память: 4 ГБ
Встроенная память: 64 ГБ
ОС: HyperOS 2 (Android)
Мощность звука: 2x15 Вт + 1x30 Вт (сабвуфер)
Конфигурация динамиков: 2.1
HDMI: 3 порта HDMI 2.1 (1 из них eARC)
USB: 2 порта (USB 3.0 и USB 2.0)
Другие порты: AV, антенна, S/PDIF
Проводное подключение: Ethernet RJ-45
Беспроводное подключение: Wi-Fi (2.4/5 ГГц, поддержка Wi-Fi 6), Bluetooth 5.2
Максимальная потребляемая мощность: 65" - 350 Вт, 75" - 350 Вт, 85" - 430 Вт, 100" - 550 Вт
Крепление VESA: 65" - 300 х 400 мм, 75" - 400 х 400 мм, 85" - 400 х 600 мм, 100" - 400 х 700 мм
Высота без ножек: 65" - 839 мм, 75" - 965 мм, 85" - 1092 мм, 100" - 1280 мм
Высота с ножками: 65" - 904 мм, 75" - 1029 мм, 85" - 1156 мм, 100" - 1344 мм
Глубина: 65" - 82 мм, 75" - 82 мм, 85" - 85 мм, 100" - 96 мм
Ширина: 65" - 1448 мм, 75" - 1670 мм, 85" - 1893 мм, 100" - 2229 мм
Вес: 65" - 22.0 кг, 75" - 30.1 кг, 85" - 41.9 кг, 100" - 69.4 кг
Размеры телевизора и крепления:
Обзоры:
Обзор XIAOMI TV S PRO 2025 — Флагман за копейки или развод? KOLBIN REVIEW (Rutube)Если информация устарела или ее необходимо дополнить/исправить нажмите кнопку "Жалоба" под сообщением и сообщите что нужно отредактировать.
