- 157
Реле одноканальное NoName Bluetooth mesh (B20 / S20)
Это одноканальное реле управления, работающее через хаб с Bluetooth. Управление через приложение МіНоmе. Есть отдельные разъемы, для подключения физического выключателя.
Реле имеет простую схему подключения через фазный и нулевой провода. Совместимо со стандартными монтажными коробками диаметром 68 мм. Для дополнительного удобства предусмотрен вариант подключения внешнего выключателя между контактами S1 и S2.
Чтобы сбросить реле (перевести в режим сопряжения) необходимо зажать кнопку на корпусе на 5 секунд, пока индикатор не начнет быстро мигать синим цветом.
Вид модуля: РелеРегион: Китай
Управление со смартфона: Да
Тип линии: С нейтралью
Макс. ток, А: 10
Макс. напряжение, В: 265
Диапазон рабочих температур: -10°C~40°C
Высота х Ширина мм: 42х42
